Beiträge von pmerian
    Wie ist das bei Euch, funktioniert bei Euch der Befehl: Navigiere zu z.B. Hans Muster (ist in den Kontakten enthalten)?
    Meiner findet den Kontakt nicht, bzw. meint, er habe keinen Zugriff auf Kontaktdaten, obwohl die Berechtigung dafür gesetzt ist.
    Geht bei dir die Massagesitzfunktion wieder?
    Musste gestern leider feststellen, dass meine beiden Vordersitze dies nicht mehr ausführt.
    Weder mit dem Knopf seitlich am Sitz noch mit dem Schieberegler im Menü des Displays.
    Seit wann dies nun so ist , keine Ahnung. Vermutlich seit dem neuesten Update
    Ich musste die Funktion in den Einstellungen wieder aktivieren!
    Es gäbe sonst noch die Funktion "Zündungsplus" wie hier beschrieben:
    Man muss den Ablauf einhalten, also auch auf N schalten. Ohne N funktioniert es nicht.
    1. Schlüsselkarte ist im Fahrgastraum.
    2. Startknopf drücken ohne auf der Bremse zu stehen. Lüftung, Klima, Radio, usw. laufen los (bloß fahren kann man nicht).
    3. Wählhebel auf N (hierfür muss man auf die Bremse). Die Parkbremse wird gelöst! Daher vorsichtshalber auf der Fußbremse bleiben.
    4. Die Parkbremse per (P) Taste links vom Lenkrad wieder aktivieren. Erst jetzt den Fuß von der Bremse nehmen. *
    5. Startknopf länger als 2 Sekunden drücken, ohne auf der Bremse zu stehen. ==> Nach dem Selbsttest wird "Zündungsplus" aktiviert und bleibt unbegrenzt erhalten.
    6. Mit der Taste am Wählhebel von N auf P schalten. Das ermöglicht das Öffnen der Türen ohne Warnkonzert. *
    7. Zum Beenden wieder den Startknopf länger als 2 Sekunden drücken, oder kurz Bremse + Startknopf zum Wegfahren.
    *) Schritt 4 ist für "Zündungsplus" nicht erforderlich, jedoch empfehlenswert, um das Wegrollen zu verhindern.
    *) Schritt 6 ist für "Zündungsplus" nicht erforderlich.
    Bin mal gespannt, ob Deine Variante funktioniert.
    Wo kann eigentlich YT Music als Default Musik Player definiert werden?
    Wenn ich "Ok Google, spiele z.B. "Beatles", dann möchte er das immer in You Tube (Filme) abspielen, was natürlich während der Fahrt einen Fehler gibt.
