Beiträge von Johannes
    Hi zusammen,
    danke für eure Ratschläge.
    Also die Klimatisierung startet wohl echt verspätet und man muss etwas mehr Vorlaufzeit berücksichtigen.
    Der Ladevorgang per Programm nach 5 Minuten ist ebenfalls gestartet. Heißt es hängt vermutlich damit zusammen, dass das Ladegerät in den Stand-By geht.
    Anbei mal ein Foto von meinem Ladegerät.
    Kann man das erkennen? Gibt es spezielle Ladekabel?
    Danke schonmal!
    Werde das mit der „Unpünktlichkeit“ nochmal testen. Aber bei den Ladevorgängen ging es ziemlich sicher auch mit Verspätung nicht an.
    D37T4 Was genau meinst du mit System neu starten?
    Batterie habe ich bisher nicht abgeklemmt. Werd ich mal machen.
    Danke für eure Hinweise schonmal. Bin nicht sehr bewandert auf dem Gebiet.
    Melde mich wieder wenn ichs getestet habe.
    Mein Problem bezieht sich auf die Lade- und Klimatisierungsprogramme beim Megane E-Tech.
    Das Auto ist mit der App verbunden und Reichweitenanzeige sowie Licht an, Hupen etc. funktioniert alles via App.
    Was nicht funktioniert ist, dass bei eingestellten Lade- oder Klimatisierungsprogrammen das Auto zum eingestellten Zeitpunkt startet.
    Ich konnte bereits rausfinden, dass es egal ist, ob ich im Auto oder an der App ein Programm einstelle und sie werden im Auto auch als aktiv angezeigt.
    Wenn der Startzeitpunkt verstrichen ist, muss ich kurz ans Auto, Lade-Stecker raus, wieder rein und dann funktioniert es.
    Bei Erreichen der programmierten Endzeit stoppt der Ladevorgang dann aber selbstständig.
    Bei der Klimatisierung werden die Programme ebenfalls nicht gestartet. Wären jetzt im Winter ziemlich nützlich.
    Hat jemand Erfahrung damit und kennt eine Lösung?
    Vielen Dank und Grüße
    Johannes
