Danke für die ganzen Antworten:)
Werde nächste Woche nochmal zum Händler und nochmals nachfragen was genau gemacht wurde.
Werde berichten👌
Werde berichten👌
Hallo Zusammen,
habe mir meinen ersten Beitrag anders vorgestellt aber nun ja - scheine ja nicht alleine zu sein.
Habe mir vor ca. einem Monat einen gebrauchten Iconic gekauft. 2,5 Jahre, 30tkm, SOH 96%. Eigentlich alles top bis auf dieses knacken aus dem Heck.
Ich war vergangene Woche beim Händler wegen einem Update was nicht via OTA geladen hatte (wurde dann per USB aufgespielt) und habe auch das knacken angesprochen welches bei der Probefahrt auch hörbar da war.
Es wurden laut Aussage die Anschlaggummis getauscht. Auf der Heimfahrt ist mit zunächst nichts aufgefallen (meist gerade, ebene Straße) aber bei uns im Ort mit den ganzen Unebenheiten gerade auch im Kurvenbereich hatte sich das knacken in ein sehr deutliches und massiv lauteres „Klonk“ verändert… es klingt wie als würde was durchschlagen o.Ä. Das knacken ist weg bzw. wird übertönt…
Hatte das auch schon jemand?
Mir ist zudem aufgefallen, dass die Schmutzmanschette irgendwie lose am Dämpfer ist (oben fest & unten total beweglich auf diesem weißen „Teller“ wo der Kolben rauskommt, gleiches vorne auch) und das diese irgendwie schräg bzw. unförmig ist. Beim KFZ meiner Frau (Ford C-Max) sitzt diese deutlich straffer und lässt sich so einfach auch nicht per Hand bewegen.
Fast so, als würde diese an der Feder o. am oberen Teil des Dämpfers (eben an dem Anschlag) Scheuern und dadurch dieses laute Geräusch verursachen.
Evtl. gibt es hier ja jemanden mit ähnlichen Erfahrungen.
Oder muss sich das ganze erst „einfahren“ bzw. setzen sich die Gummis ggf. noch?
Schönes Wochenende weiterhin!
